Buenos días,
Esta es la primera vez que contribuyo a este foro. En este momento no hay instrucciones en línea sobre cómo hacer este tipo de trabajo para el Ignis. He investigado en la red basándome en modelos similares que tienen el mismo modelo de CVT. A continuación se detallan los detalles del trabajo, y también escribiré un QnA antes de pasar a los pasos con fotos.
Objetivo: reemplazar el filtro en línea del CVT y reemplazar la mayor cantidad posible de fluido de CVT.
Coche: AUS 2016 Ignis GLX, motor 1.2L K12C, no híbrido, modelo CVT: Jatco CVT7 JF015E / RE0F11A, el coche ha recorrido 44.XXX km
Elección del Fluido: Nissan NS-3, no se puede conseguir el fluido Suzuki Green-2 en los concesionarios de Australia. El mismo CVT en el Nissan requerirá NS-3, y el mismo CVT en Mitsubishi requeriría QiaQueen J4. Dado que comprar NS-3 genuino de un concesionario Nissan es la opción más barata, obtuve el NS-3 de Nissan.
¡No usaría los "universales" ni siquiera de un fabricante de aceite de renombre porque el fluido de CVT es muy específico para cada modelo de CVT, ¡y no son más baratos que los de Nissan!
Proceso de reemplazo del filtro en línea:
Todo el proceso será más fácil si las ruedas están giradas ligeramente hacia la izquierda, o si se quita la rueda.
Levante el coche y retire el revestimiento del paso de rueda delantero (lado del pasajero AUS / UK). Hay aproximadamente 10 tornillos para quitar del lateral y de la parte inferior del coche. Usar una herramienta de extracción de tornillos de panel es imprescindible, y necesita tener tornillos de repuesto porque, créame, romperá algunos.
Verá el CVT7 y la carcasa del filtro, retire el tornillo de 10 mm, gire la carcasa en sentido antihorario, abra la carcasa del filtro, reemplace el filtro e invierta el proceso. (hay muchísimos videos sobre cómo abrir la carcasa en youtube).
Tendrá que observar y contar el pequeño volumen de fluido de CVT viejo que se está drenando. Compré el filtro en Amazon, asegúrese de verificar la calidad antes de la instalación. La próxima vez probablemente compraré uno genuino de un concesionario Nissan. Siempre que el filtro sea para CVT7, son los correctos.
Método de reemplazo del fluido de CVT:
Caída por gravedad desde el orificio de drenaje. Mida el volumen drenado a la temperatura exterior y reemplácelo con la misma cantidad de fluido de CVT nuevo. Llene el nuevo fluido por el orificio de la varilla medidora, usando un embudo largo (al menos 48 cm de altura). Recuerde medir con precisión cuánto se drenó y llenar la misma cantidad. Repita después de ciertos km (>200km) para asegurar que la mayor parte del fluido sea nuevo.
No haré el cambio de cárter esta vez:
No haré el cambio de cárter porque requiere mucha más distancia al suelo, lo llevaría a un taller para hacerlo, tal vez cuando el coche alcance los 100.000 km. O tal vez en ese momento, podría instalar un elevador de coches estilo taller en mi garaje. Además, un cambio de cárter DIY tendrá una mayor probabilidad de fugas... ¡ya que implica alrededor de 20 tornillos y una junta!
Drenar y llenar, 4 veces.
Mi proceso DIY implicará 4 cambios, ya que cada vez solo se drenó el 35% del fluido, y una gran parte del fluido no se puede drenar y queda atrapada en varias partes de la transmisión, especialmente en el convertidor de par.
Conduciré al menos 200 km entre cada cambio, ya que creo que 200 km son suficientes para que el fluido viejo y el nuevo se mezclen.
Hagamos algunas cuentas:
Drené 2 litros, de un total de 5,7 litros. Esto significa que 3,7/5,7 = 65% del fluido viejo todavía está ahí, ahora
Después del cuarto cambio, según la regla del 80%, más del 80% del fluido será nuevo, así que me detendré ahí.
También para los próximos cambios, quizás incline el coche más para que se pueda extraer más. ¡Veré si puedo lograr el 80% después del tercer cambio!
En el futuro, haré un drenaje y llenado de CVT cada vez que haga un cambio de aceite del motor. Y usaré la varilla medidora para verificar los niveles después.
QnA :
P: ¿Por qué cambiar el fluido de CVT? ¿El programa de Suzuki ni siquiera menciona un cambio?
R: Es un Jatco CVT, Nissan recomienda cambiar el fluido de CVT aproximadamente cada 40.000 a 50.000 km. La literatura en la web de especialistas en CVT sugiere que el 80% de las fallas de CVT se basan en la falta de mantenimiento, especialmente en el cambio de fluido.
Consideraría que mi coche está en condiciones severas, ya que hago
¡Después de mirar y oler el fluido viejo, ciertamente no me arrepentí!
P: ¿Algo extraño durante el proceso?
R: Sí, algunos otros CVT7 tendrán el tubo de llenado detrás del tapón de drenaje y requerirán una llave Allen de 10 mm para quitarlo, yo no tenía ese tubo de llenado. (el CVT nunca fue reparado antes). Supongo que como Suzuki proporciona un orificio de llenado de transmisión (varilla medidora), el tubo de llenado no es necesario. Parte de la medida de reducción de costos.
Además, debería haber una arandela (nº de pieza 24824-54LSO) para el tapón de drenaje de fluido de CVT, pero la arandela no está allí. En cambio, el tapón de drenaje parece ser reemplazable. Quizás intente sacarlo y poner una arandela nueva la próxima vez.
P: ¿Algún consejo?
R: Consejo 1: El tamaño de la rosca del tapón de drenaje es de aproximadamente 12 mm, así que supongo que puedes comprar una arandela para él, sin embargo, necesitarás una delgada, quizás de 1 mm, ya que el tornillo es en realidad bastante corto.
Consejo 2: El tapón de drenaje se puede abrir con una llave de vaso de 19 mm (como se indica en la web), sin embargo, me pareció un poco flojo, y una de 17 mm no funcionará, intentaré una de 18 mm la próxima vez.
Reflexión:
Fotos del proceso :
¡Preparando todo!
Mi colección de tornillos de panel, la herramienta de extracción a la derecha.
¡Revestimiento del paso de rueda quitado!
Después de quitar el revestimiento, el CVT7 queda expuesto.
Quitando la carcasa del filtro...
Filtro viejo y nuevo, ten en cuenta que el filtro viejo tiene más superficie, así que la próxima vez compraré uno genuino.
Tamaño de rosca de 12 mm para el tapón de drenaje de fluido de CVT.
Fluido de aceite y con olor.
¡Todo limpio y listo para el llenado!
- Primer cambio, 0,65 <= donde estoy.
- Segundo cambio, 0,65 X 0,65 = 0,4225
- Tercer cambio, 0,4225 X 0,65 = 0,275
- Cuarto cambio, 0,275 X 0,65 = 0,178
QnA :
- Muchos viajes cortos, incluso en frío.
- 8,5 horas de conducción continua de Sydney a Melbourne, varias veces.
- Sydney a Tasmania, este coche ha estado en caminos no pavimentados de la Isla Bruny.
P: ¿Algún consejo?
Reflexión:
- Un solo drenaje y llenado (~ 2 litros) puede llevar menos de 30 minutos. Sin embargo, el cambio del filtro llevaría más de 2 horas por primera vez, ¡ya que quitar y reinstalar el revestimiento del paso de rueda lleva mucho tiempo!
- Supongo que por qué los fabricantes de automóviles no incluyen los cambios de filtro y fluido de CVT en el programa porque
- Sin servicio, probablemente todavía durará hasta que termine la garantía (100.000 km)
- ¡Pero fallará después de eso!
- No se puede extraer todo el fluido en una sola sesión, en Japón / China / Hong Kong tienen máquinas de reciclaje pero requerirán mucho aceite (3 veces la capacidad de llenado en seco) y aún así no pueden extraer todo el fluido de aceite.
- Cambiar el filtro implicará trabajos de chapa, y habrá muchas horas de taller, y será caro, lo que aumentará el costo de servicio indicado para el modelo, y el departamento de ventas no estará contento.
- Mi método aún puede extraer más del 80% del fluido viejo, sin embargo, requiere 4 sesiones, lo que no es factible para un taller.
- El CVT es más adecuado para motores pequeños, Nissan instala el mismo modelo en SUVs más grandes y, por lo tanto, hay tantos problemas, mientras que Suzuki usa el mismo CVT en modelos de motores pequeños, es decir, para su Swift sport con más potencia de motor, instalan el AT de 6 velocidades en su lugar.
Fotos del proceso :
¡Preparando todo!
