Código de radio
48K views 8 replies 6 participants last post by  Patrick_GV
Tengo un Grand Vitara, cambié la batería. Así que la radio necesita un código y no tengo este código. Necesito ayuda
#2 ·
Por lo que parece, no leíste el Manual del propietario :( En la página 4-51, se indica:
La función antirrobo está destinada a disuadir el robo o el sistema de audio al evitar que el sistema funcione cuando se traslada a un vehículo diferente.
Esta función funciona permitiéndole ingresar un Número de Identificación Personal (PIN).
Cuando el sistema de audio se desconecta de su fuente de alimentación, como cuando se retira el sistema de audio o se desconecta la batería, el sistema no volverá a funcionar a menos que se vuelva a ingresar el PIN.
En la página 4-52, continúa diciendo:
Configuración de la función antirrobo
1) Apague la alimentación presionando el botón de encendido/apagado (1).
66J118
2) Presione el botón de encendido/apagado (1) mientras presiona y mantiene presionado el botón de avance de pista (2). El “ENTRY 0000” parpadeará y el sistema de audio entrará en el modo de entrada de PIN.
NOTA:
Establezca su PIN combinando números del 1 al 6 en cualquier número de 4 dígitos. Si olvida su PIN, cuando retire la batería para reparación, etc., ya no podrá operar el sistema de audio.
66J117
3) Ingrese el PIN de cuatro dígitos usando los botones preestablecidos del 1 al 6.
66J118
4) Después de ingresar su PIN de cuatro dígitos, la pantalla volverá a “0000”.
66J117
5) Ingrese el mismo número de 4 dígitos que ingresó anteriormente.
66J120
6) La alimentación del sistema de audio se apagará.
NOTA:
Anote su PIN para uso futuro.
Cancelando su PIN establecido
Configuración
Esta operación debe realizarse cuando desee cancelar la función antirrobo o cambiar su PIN.
66J121
2) Presione el botón de encendido/apagado (1) mientras presiona y mantiene presionado el botón de avance de pista (2). El “DELETE 0000” parpadeará y el sistema de audio entrará en el modo de cancelación.
& finalmente, la página 4-53 lo resume:
PANEL DE INSTRUMENTOS
66J124
3) Ingrese su PIN. La alimentación del sistema de audio se apagará y su PIN se eliminará.
Para cambiar su PIN, primero elimine su PIN actual y luego establezca uno nuevo.
Confirmación de su número de identificación personal (PIN)
Cuando la fuente de alimentación principal se desconecta, como cuando cambia la batería, etc., deberá confirmar su PIN para poder usar el sistema de audio.
Para confirmar su PIN:
66J122
1) Gire el interruptor de encendido a la posición “ACC”.
66J125
2) Ingrese su PIN.
Si el PIN que ingresa coincide con el PIN registrado, la alimentación del sistema de audio se apagará y podrá operar el sistema de audio.
Y ESTA ES UNA NOTA IMPORTANTE:
• Si ingresa su PIN incorrectamente, se mostrará “----” y se activará el modo de bloqueo de la función antirrobo. Si ingresa un PIN incorrecto menos de 6 veces, el tiempo de bloqueo será de 15 segundos; si ingresa un PIN incorrecto más de 6 veces, el tiempo de bloqueo será de 15 minutos.
• Si olvida su PIN e ingresa un PIN incorrecto, no puede realizar ninguna otra operación.
#4 ·
transfiere a un vehículo diferente.
de su fuente de alimentación, como cuando el
sistema de audio se retira o la batería se
desconecta, el sistema no funcionará
nuevamente a menos que se vuelva a ingresar el PIN.
66J118
presiona y mantiene presionado el botón de subir pista
(2). El "ENTRY 0000" parpadeará
NOTA:
del 1 al 6 en cualquier número de 4 dígitos. Si usted
hacer funcionar el sistema de audio.
66J117
del 1 al 6.
66J118
4) Después de ingresar su PIN de cuatro dígitos, el
pantalla volverá a "0000".
66J117
anteriormente.
66J120
apagará.
NOTA:
Cancelación de su PIN establecido
Configuración
Esta operación debe realizarse cuando usted
quiera cancelar la función antirrobo o
cambiar su PIN.
66J121
(2). El "DELETE 0000" parpadeará
y, finalmente, la página 4-53 lo resume:
CUADRO DE INSTRUMENTOS
66J124
eliminará.
Confirmación de su Número de Identificación Personal
(PIN)
tal como cuando cambia su
batería, etc., tendrá que confirmar su
66J122
1) Gire el interruptor de encendido a la posición "ACC".
66J125
2) Ingrese su PIN.
• Si ingresa su PIN incorrectamente, se mostrará "----"
operación.
Cuando compré mi GV '07, le pregunté al concesionario si tenía el código de la radio. Respondieron "No", y adquirieron el coche a través de una subasta, por lo que no pudieron contactar con el anterior propietario. Igualmente con el bloqueo de la llanta de repuesto, pregunté si tenían la llave y respondieron "Probablemente esté en la guantera". Eso fue lo único que olvidé revisar antes de marcharme. No había ninguna llave en la guantera, así que recurrí a golpearlo.
Tienes un par de opciones ya que Suzuki ya no está en el negocio en los EE. UU. Si vives fuera de los EE. UU., es posible que puedas contactar con un concesionario Suzuki, pero no sé si podrían ayudarte si tu radio tiene un código introducido.
Si compraste tu coche al anterior propietario, puede que tengas suerte. Ponte en contacto con ellos para obtener el código. Pero si hubo más de un propietario anterior a ti, es posible que el anterior propietario no sepa nada al respecto.
Si no puedes obtener el código del anterior propietario, te quedarás atascado siguiendo las instrucciones de introducción de códigos en la unidad principal, teniendo en cuenta la Nota Importante que está al final de mi publicación anterior.
El código contiene 4 dígitos del 0 al 6, el número de códigos posibles es 7 X 7 X 7 X 7 = 2401.
La única otra opción que tienes si no puedes obtener el código del anterior propietario o no tienes la paciencia para introducir todos los códigos diferentes hasta que lo aciertes es arrancar la unidad principal original y actualizarla a una nueva.
#6 ·
Hola, ¿hay alguna forma de arreglar cuando
escribes el código incorrecto?
No, si te bloquea, eso es todo, radio de vuelta al fabricante o posiblemente podrías obtener un código de un sitio de desbloqueo en línea.
